Er zit inderdaad een natte koppeling in, maar wat voor olie er in hoort, geen idee? Ik zou er ook niet te dikke olie in doen ivm het vrij komen van de natte koppeling.350-v-twin wrote:Hallo Ries,
kreeg een vraag uit Oostenrijk over de 125H.
Ik heb al gemeld dat in de handleiding 2 liter Castrol GTX (20W50?) wordt aangegeven. Heeft de 125 H een droge koppeling? Als het een natte platenkoppeling is, zal hij motorfiets olie moeten gebruiken.I own a MORINI 125 H from 1977, frame Nr. is 24xx, and because i dont know any other owner so far I like to ask if in the MORINI CLUB NEDERLAND there is one. I need to know which oil is proper to replace CASTROL GTZ for that engine, I now use CASTROL Actevo, but in my opinion its no good. The kickstarter doesnt work right with that oil for example.
Is hier verder nog iets zinnigs over te zeggen?
Mijn 1975 125 H
- Site Admin
- Contact:
Hallo,
De technische problemen was ik nog niet kwijt...
-koppeling gaat erg zwaar
-af en toe ploffen bij stationair
-slecht afstelbaar
-gasreactie varieert
-naar mijn idee mis ik erg veel vermogen
-kickstart veert niet goed terug..
Daarom heb ik besloten het blok er uit te halen en te demonteren en kijken wat er mis is..
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02789800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02788800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02796800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02798800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02799800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02800800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02801800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02803800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02804800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02805800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02806800x600.jpg)
Nu heb ik al een nieuwe grootste overmaatzuiger liggen... Maar horen deze grote gaten er wel in te zitten?
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02808800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02809800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02810800x600.jpg)
De kleppen lijken mee te vallen... Ook de speling valt nog wel mee.. Ik maak me meer zorgen om de zuigerspeling...
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02813800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02815800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02816800x600.jpg)
Weet iemand hier wat de zuigerspeling hoort te zijn bij een 125?
Mvg Ries
-slecht afstelbaar
Mvg Ries
- Site Admin
- Contact:
Staat er niets in het werkplaatshandboek over de zuigerspeling? Ik wil wel ff kijken als je dat niet hebt.Borrani wrote:Heeft iemand enig idee wat de zuigerspeling hoort te zijn in een 125h?
0,04mm?
Weet iemand of het kwaad kan/waarom de nieuwe zuigers zoveel grote gaten hebben?
mvg Ries
Over de grote gaten kan ik geen zinnig woord zeggen. Smering???
Inderdaad,350-v-twin wrote:Staat er niets in het werkplaatshandboek over de zuigerspeling? Ik wil wel ff kijken als je dat niet hebt.Borrani wrote:Heeft iemand enig idee wat de zuigerspeling hoort te zijn in een 125h?
0,04mm?
mvg Ries
mijn handboek zegt 0,06-0,065 mm speling, slijtagegrens ligt bij 0,1mm..
Ik ga hier maar eens even aan meten, mijn gevoel zegt dat de zuigerspeling te groot is, maar dat de klepgeleiders toch ook een eind heen zijn.
Inmiddels ben ik weer iets wijzer geworden..
-De zuigerspeling is ca. 0,1 - 0,12mm... over de grens heen dus..
-De kleppen heb ik ook even bekeken.
Deze mochten axiaal ca. 0,085mm hebben maximaal, die gaan daar ook ver over heen.. +/- 0,2mm
Echter, als ik de diameter meet van de kleppen, zit hier maximaal 0,015mm verschil in.. het lijkt mij dat ik voor de cilinderkop volsta met het vervangen van de bronzen busjes/klepgeleiders.. of kan ik die beter ook vervangen?
mvg Ries
mvg Ries
- Site Admin
- Contact:
Zo,
even een paar updates..
De koppeling heb ik nog uit elkaar gehad, en de stalen platen even gepoetst.. zat wat roest op, de gevoerde platen an sich waren goed. Het spul weer gemonteerd en even een nieuwe pakking geplaatst en de kickstartveer goed gezet(zat verkeerd).
Vorige week zaterdag heb ik de nieuwe zuiger(2e overmaat) ontvangen(niet op de foto). Die heb ik dinsdag bij Keizer afgegeven, de cilinder wordt op maat gehoond.
De klepgeleidebusjes (of hoe ze ook mogen heten) vervangen, en de zittingen van de kleppen met fijne slijppasta ingeslepen.
Voor het demonteren en monteren van de borgringen van de kleppen heb ik het gereedschap wat aangepast
het is nu erg eenvoudig om dit te doen.
In de kop zitten 3x m6 schroefdraad, daarvan was er 1 slecht en heb ik voorzien van een helicoil.
Het is nu wachten tot de cilinder klaar is en dan kan het spul weer in elkaar en kunnen we kijken wat het qua vermogen opgeleverd heeft.
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02851800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02852800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02853800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02854800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02855800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02856800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02857800x600.jpg)
![Image](http://i533.photobucket.com/albums/ee340/borrani/DSC02858800x600.jpg)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
sorry dat ik hier wat laat op inpik, normaliter is de norm 0.01mm speling per 10mm in cilinderdiameter, dus bij een 125 met boring van 54mm, kom je op 0.05mm speling. Die extra gaten zorgen volgens mij gewoon voor extra smering. Bij een viertakt kan je onder de 'zuigerverenzone' alle kanten uitBorrani wrote:Heeft iemand enig idee wat de zuigerspeling hoort te zijn in een 125h?
0,04mm?
mvg Ries
Re: Mijn 1975 125 H
Zo, we zijn ff een tijd verder...
Vandaag de nieuwe demper geplaatst, loopt stukken beter zo! Geen grote vermogens dip meer, en loopt stationair ook mooi rustig.
Ik heb eigenlijk 3 dingetjes die nog niet helemaal naar m'n zin zijn.
1 weet iemand wat voor spiegel er op een 125h hoort, of in ieder geval er redelijk op staat?
2. Mijn benzinekraan lekt.. Weet iemand het fabrikaat, en of er nieuwe pakkingen(intern) voor zijn? Of een nieuwe imitatie te koop is?
3. De koppeling plakt na stilstand.. Volgens mij zit er castrol motorfiets (oldtimer)olie 10w40 in nu. Moet ik een andere proberen? Zo ja, welke..(natte koppeling)
Alvast bedankt![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Alvast bedankt
Re: Mijn 1975 125 H
toen ik mijn 125je had plakte de koppeling ook vrij rap aan elkaar, had er toen Agip Sint 2000 in zitten... misschien gewoon iets met het plaatmateriaal?
Probeer anders eens een moderne semi synth motorfietsolie, die zijn speciaal voor natte kopelingen dus zou toch enige verbetering moeten geven.
"Innamorato di vecchi motocicli Italiani"
