versnellingsbak 3 1/2
Posted: 22 Feb 2017, 16:12
by hombre
jongens, ik ben een blokje aan het opbouwen met carters van een Sport (plm '77) en een bak erin van een Kanguro. Nou heb ik de bak even los in het carter gezet om te kijken of alle versnellingen het doen, en dat lijkt het geval te zijn. Alleen vraag ik me af: als ik aan de ingaande as draai en hij staat in z'n 6 dan lijkt het of de uitgaande as harder ronddraait dan als-ie in z'n 1 staat. Vlgs mij klopt dat niet, of mis ik iets? Het is nu net of de bak andersom schakelt, of is dat eigenlijk helemaal niet mogelijk?
Suffe vraag ms maar ik heb hier geen enkele ervaring mee, meestal is het plug'n'play
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: versnellingsbak 3 1/2
Posted: 22 Feb 2017, 18:02
by leosmids
Weet je zeker dat hij goed in zijn versnelling staat. Als hij dat niet staat lijkt het alsof er een ander tandwiel wat minder makkelijk slipt de uitgaande as meeneemt. De uitgaande as belasten door hem tegen te houden dan weet je of het goed zit als dat niet lukt. Ik ga er van uit dat alles uit de kanguro komt dus ook de schakelwals.
Posted: 22 Feb 2017, 21:50
by hombre
jawel, alles komt uit een Kanguro. Het schakelt ook allemaal netjes 1 t/m 6 en met 'n tijje in z'n vrij. Maar als ik aan de ingaande as draai (met de hand) en hij staat in z'n 1 draait de uitgaande as vrij sloom rond en in zn 6 best snel, dus het is net of alles andersom zit. Ik zou denken dat de 1e juist als een soort bergeverzetje sneller ronddraait. Of klopt het?
Hopelijk leg ik het goed uit :p
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Posted: 23 Feb 2017, 08:06
by Tintin
nope, alles zit zoals het hoort: in z'n één zou de motor meer toeren moeten draaien om de uitgaande as in beweging te moeten krijgen dan in zijn 6...
denk even aan de fiets, in zijn 1 trap je je de wezenloos en dan draait je achterwiel langzaam, in zijn 7 is iedere slag van de trapas ook een rondje achterwiel
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Posted: 23 Feb 2017, 10:58
by hombre
Ah kijk, dat van die fietsversnelling had ik ook in gedachten, maar ik dacht weer iets te lang verder
Thanks!
