strada weeral
- mantaray
strada weeral
Neverending story,
Na het werk wou ik op de strada naar huis en ze weigerde weer te starten, aanduwen hielp ook niet.
Uiteindelijk na 15 minuten kreeg ik ze aangekickt
Dit is dus met de Heilig pickup en blauwe Tritsch transducers.
Thuis gekomen heb ik de colortune erin gedraaid en zag duidelijk dat er op de achterste cilinder af en toe een ontstekingvonk ontbrak.
De bike gaf ook plofgeluidjes.
Ik hoor jullie al zeggen ontsteking.
Zo simpel is dat niet.
Met de ontsteking van anne plofte de morini ook al, dus waarschijnlijk ook af en toe geen ontsteking op de achterste cilinder, terwijl dat een kompleet ander systeem is.
ook andere bougies koppen en kabels.
En nu weet ik het ff niet meer, tenzij het in de kop zit
Het stopt gewoon niet met dat kreng, nooit last gehad met mijn sportjes.
Re: strada weeral
ligt het niet "gewoon" aan de bougie? Een maandagmorgen of vrijdagmiddag exemplaar? Je zou niet de eerste zijn die een half gare bougie nieuw uit de verpakking monteerd...
edit: colortune is natuurlijk al een andere bougie... is het dan iets met de compressie?
"Innamorato di vecchi motocicli Italiani"
- Site Admin
Re: strada weeral
Bougiekabel ???
- mantaray
Re: strada weeral
@ Tintin nee dat zo wel heel toevallig zijn bij drie verschillende bougies
@ Tony nee want de set van Anne had ook andere kabels en koppen.
Valt me net nog wat in : als ie af en toe overslaat moet het niet absoluut een mankerende vonk zijn.
Ik denk dat je bij een colortune de vonk zonder verbranding nauwelijks kan zien, dus kan het ook een slecht mengsel zijn.
Morgen even de transducers wisselen.
Re: strada weeral
Dacht ik ook, waarschijnlijk een verkeerde afstelling, of 'iets' verkeerds in je carbs..
ploffen bij gas dicht, of altijd ploffen? Afstand van je bougie opening en of benzine niveau in je vlotterbak, is ook zo'n 'issue'
Anyway, succes met sleutelen
Re: strada weeral
Hoi Ray,
ben je er al verder mee gekomen?
bij mij ploft 1 cilinder ook heel af en toe, van alles eigenlijk al geprobeerd, maar dit blijft terug komen..
- mantaray
Re: strada weeral
vandaag nog eens timing nagekeken, carbs gesyncroniseerd en mengsel afsgesteld met colortune.
ploffen is grotendeels weg, maar 4/5000 toerenbereik blijft ie enigzins stotteren tenzij ik daar met volgas doorga
- mantaray
Re: strada weeral
Dacht ik ook TomTom wrote:Naalden streepje laten zakken?
De colortune vertelde hetzelfde rond dat punt wordt de verbranding geel
- mantaray
Re: strada weeral
ok naald laten zakken en stotteren is weg bij 5000rpm.
bougies zijn nu ook niet meer vettig.
Nu haperde de morini bij 6500 maar in mindere mate.
Maar alleen als ik er op zat, bij 2 morinivrienden die 25 kg minder wogen deed zich dat niet voor.
Dus maar wat afspreken lol
