Distributie kettingen middels snelbinders oid dergelijks aan het frame monteren, zodanig dat deze vrij kan draaien, maar niet van het onderste (zonder de hele motor te slopen onbereikbare) tandwiel afschiet.
Zo bijvoorbeeld
![Image](https://farm6.staticflickr.com/5592/30072205052_73f91107cd_b.jpg)
In de koppen de nokkenassen al in goede positie zetten, zie foto's whb verderop, voorste cilinder nokken naar binnen wijzend, achterste naar buiten wijzend. (In deze posities meet je ook de klepspeling)
Eerst de voorste cilinder doen.
Op BDP zetten (als het rechtercarter eraf is kan je 'm ook op de markering zetten, maar is een hoop gedraai, zie foto markeringen)
![Image](https://farm6.staticflickr.com/5593/29557931803_4b07d6a23f_b.jpg)
Anders met de meetklok of desnoods met een stompe schroevendraaier BDP bepalen.
Nokken op de nokkenas wijzen naar binnen! Dit heb je dus al gedaan bij het monteren van de nokkenas.
Zie (nogmaals) foto whb.
Nu ketting op de tandwielen, ketting spannen (via gat kettingspanner) en checken of de markeringen op de tandwielen nog mooi recht staan.
Daarna kettingspanner erin en nogmaals checken of alles 100% is. Zo nee - nog een keer
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Image](https://farm1.staticflickr.com/980/27953030508_dd604e305f_b.jpg)
Beide markeringen op de tandwielen moeten 100% recht te zetten zijn- anders ketting wellicht vervangen.
![Image](https://farm9.staticflickr.com/8558/30242427932_9537d651da_b.jpg)
De kettingspanner zonder de veer monteren. Daarna voorzichtig de veer plaatsen en zekeren met het boutje. Let op dat ie niet wegschiet
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dan de achterste instellen. Eerst weer de voorste cilinder op BDP.
Dan de krukas 270 graden verder draaien (met de klok mee dus) middels inbus rechts onder kunstofdop.
![Image](https://farm1.staticflickr.com/823/40014296010_4f1f9d761b_b.jpg)
![Image](https://farm4.staticflickr.com/3934/33260493303_07af4cdd79_b.jpg)
Hierbij nog een tip wanneer geen gradenboog voorhanden/passend is:
Met voorste cilinder op BDP een gunstige hoek voor wringijzer bepalen, zodanig dat je een tiewrap ernaast aan het frame kan monteren.
Wringijzer 180 graden met de klok mee, tot bovenkant weer tegen tiewrap aan zit. Nu wringijzer uit inbusbit halen, 90 graden
draaien. En weer draaien tot wringijzer tegen tiewrap zit.
BDP achterste nu checken - let op bij de achterste cilinder wijzen de nokken naar buiten - zie (alweer) plaatje whb hieronder.
Nu bij de achterste ketting omleggen, aanspannen en markeringen checken. Ook hier moeten de markeringen natuurlijk 100% vluchten. Dus een paar keer opnieuw is normaal en goede oefening
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Image](https://farm1.staticflickr.com/944/26953576347_3082e82089_b.jpg)
Veel succes
