kon het weer niet laten, another strada
- Site Admin
Re: kon het weer niet laten, another strada
Ben benieuwd hoe de motor loopt met de Pederzini bobines. Zal wel starten en zo, maar het gaat bij die dingen om de vervroeging vh ontstekingstijdstip die ze genereren. Moet bij de 350cc maximaal 34 graden zijn (en bij de 500cc max. 30 graden).
In ieder geval is er een alternatief voorhanden, de blauwe 32398112 wordt door Tritsch geleverd en heeft de zegen vh Duitse forum
- mantaray
Tritsch levert niks meer Tony, die is in januari gestopt.
Zijn opvolger wordt op het treffen voorgesteld.
Søren reed rond met Vespabobines en een diodetje ertussen, ging als een tiet volgens hem. Zal eens vragen hoe dat met die diode zit...
- Site Admin
Dat weet ik Ray, maar hij leverde ze wel. Ik neem aan dat zijn opvolger (zodra die de inventaris op orde heeft) ze ook weer levert
Het zou heel goed kunnen zijn dat hij die blauwe bobines heeft, want die worden in 1e instantie aangeboden voor VespaSøren reed rond met Vespabobines en een diodetje ertussen, ging als een tiet volgens hem. Zal eens vragen hoe dat met die diode zit...
klopt! Ik had er ooit een van de buurman geleend (Vespasleutelaar), niet mee gereden, maar wel flinke vonken!350-v-twin wrote: ↑09 Jun 2018, 09:50
https://www.youtube.com/watch?v=qg0fszfq47k
hier legt ie het uit
Ik vraag me alleen af waar je dit kan kopen, ik zou bij die van mij wel eens van dat ploffen af willen...
- mantaray
Ik heb ze trouwens in de blauwe morini zitten350-v-twin wrote: ↑09 Jun 2018, 09:50Dat weet ik Ray, maar hij leverde ze wel. Ik neem aan dat zijn opvolger (zodra die de inventaris op orde heeft) ze ook weer levert
- Site Admin
matcht mooi dan, de bobines bij de lakmantaray wrote: ↑11 Jun 2018, 15:17Ik heb ze trouwens in de blauwe morini zitten350-v-twin wrote: ↑09 Jun 2018, 09:50Dat weet ik Ray, maar hij leverde ze wel. Ik neem aan dat zijn opvolger (zodra die de inventaris op orde heeft) ze ook weer levert
- mantaray
- Site Admin
@Borrani, zie hier de blauwe transducer à € 34 p.st.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/produ ... b03ccf0c6f
Heb een setje besteld, ik hou jullie op de hoogte350-v-twin wrote: ↑12 Jun 2018, 14:44@Borrani, zie hier de blauwe transducer à € 34 p.st.
- Site Admin
Wat voor pickup heb je? Let ff op:
1. in een rode pickup zijn diodes ingebouwd en zitten ze niet in de bobines
2. in een zwarte pickup missen de diodes; die zijn ingebouwd in de grijze bobines.
Als ik het goed heb moet er een extra diode tussen als je deze bobines gebruikt in combinatie met een zwarte pickup.
Correct me if I'm wrong
- mantaray
ja ff diode tussen de rode draden - zie youtube van Soren350-v-twin wrote: ↑13 Jun 2018, 12:16Wat voor pickup heb je? Let ff op:
Dat klopt Tony,350-v-twin wrote: ↑13 Jun 2018, 12:16Wat voor pickup heb je? Let ff op:
Als je het filmpje kijkt na 20:30 min zegt Soren dat de blauwe de vervanger is zowel de zwarte als de grijze transducers. Hij heeft inderdaad geen diode, dus hij is plug en play voor de rode pick up(zonder aanpassing).
Als je een zwarte pick up hebt, moet je inderdaad een diode 1N4007 plaatsen in de rode draad voor elke cilinder, in de juiste richting.
De blauwe transducer heeft standaard geen signaal voor de toerenteller.
Voor het toerentellerprobleem zijn 2 oplossingen, 1 te koop bij Tritsch(nu dan tijdelijk niet), de andere oplossing is zelfbouw. www.italoclassicbikes.de ==> http://www.italoclassicbikes.de/downl/fs_downl.htm
Dus dat is nog even een dingetje.
Super duidelijk filmpje dus van Søren dus
