Carburator Dell'orto gezocht
IK ben nog vrij nieuw in dit wereldje van oude motoren, dus het is allemaal nog een beetje zoeken.
Voor mijn Morini 125H ben ik op zoek naar een carburator Dell'Orto, type VHBZ24BS. De vorige lekt onderaan. Ik denk dat de onderste bout niet goed meer vastzit doordat de schroefdraad versleten is. Als ik het zo kan inschatten is dit iets dat niet echt meer te herstellen valt.
De carburator moet niet nieuw zijn, maar enkel goed werken en zeker nergens lekken. Misschien heeft iemand nog dit type op overschot liggen, of kent iemand iemand die nog zo een type heeft liggen.
bedankt alvast voor de reactie.
Hans.
Hans.
- Site Admin
Neem even contact op met NLM in Engeland,
zie www.northleicestermotorcycles.com
of Wolfgang Tritsch in Duitsland
www.w-tritsch.de
Daar heb je de meeste kans.
www.w-tritsch.de
kijk eens aan, daar hebben we er eentje in het wild
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 74389.html
- Site Admin
Bedankt voor de tip. Ben meten gaan kijken.Tintin wrote:kijk eens aan, daar hebben we er eentje in het wild
Hou jullie wel op de hoogte.
Hans.
Ik dacht al zo iets in die richting. Ik ben aan het uitkijken naar de postbode. Hij zou onderweg moeten zijn. Dan kunnen we weer een stapje verder in de motor rijdende te krijgen.Tintin wrote:het kan zijn dat de sproeierbezetting, gasschuif en verstuiver/naald anders zijn bij de 2ehands dan bij jouw Morini. Gewoon de 2ehands leegplukken en alles uit je oude carb terugzetten. Je hebt toch alleen maar de behuizing nodig en bovendien kan je 'm dan gelijk goed reinigen
0ndertussen al bijna 2 maanden aan het wachten. Ik denk dat er iets niet in orde is. Ofwel is er iets fout gelopen met de post, ofwel is de verkoop niet helemaal juist en proper verlopen. Ik had het geld gestort en de verkoper zou dan de carburateur opsturen, maar nog steeds niets te zien. Spijtig genoeg ben ik de contactgegevens van de verkoper kwijtgeraakt...prutser wrote:Ik dacht al zo iets in die richting. Ik ben aan het uitkijken naar de postbode. Hij zou onderweg moeten zijn. Dan kunnen we weer een stapje verder in de motor rijdende te krijgen.Tintin wrote:het kan zijn dat de sproeierbezetting, gasschuif en verstuiver/naald anders zijn bij de 2ehands dan bij jouw Morini. Gewoon de 2ehands leegplukken en alles uit je oude carb terugzetten. Je hebt toch alleen maar de behuizing nodig en bovendien kan je 'm dan gelijk goed reinigen
- Site Admin
Dat klopt niet. Klinkt niet goed. Kan je via de bankoverschrijving de verkoper achterhalen? Als je met Paypal betaald hebt, krijg je je geld terug.
Daar heb je geen andere carburateur mee. Welk type zoek je precies?
Komend weekend hoop ik naar een onderdelenbeurs te gaan. Misschien kan ik daar even kijken.
Daar had ik nog niet aan gedacht. Al mijn vroegere aan- en verkopen via internet zijn goed verlopen. Dit is de eerste keer dat er iets niet klopt. Ik zal mijn rekeninguittreksels nog eens na kijken.350-v-twin wrote:Dat klopt niet. Klinkt niet goed. Kan je via de bankoverschrijving de verkoper achterhalen? Als je met Paypal betaald hebt, krijg je je geld terug.
Het type dat ik zoek is een Dellorto VHBZ 24Bs.
- Site Admin
Helaas gaat mijn bezoek zondag niet door. Morgen lukt ook niet.
Er zijn natuurlijk veel bedrijven waar je een Dellorto kunt scoren.
In Nederland denk ik aan Theo Lamers in Nijmegen, een hele grote Guzzi dealer. Verder NLM in Engeland, Stein Dinse in Duitsland, Wolfgang Tritsch Duitsland, etc. etc.
Ik zou je wel adviseren exact alle originele onderdelen terug te plaatsen in de nieuwe behuizing, dus:
1. juiste gasschuif (daar staat vaak een getal op)
2. juiste naald (let op letter/cijfer)
3. juiste buis sproeier (staat ook een nr en/of letter op)
4. juiste choke sproeier (let op het nr = sproeiermaat)
5. juiste stationair sproeier (idem)
6. juiste hoofdsproeier - aan de onderzijde (let op sproeiermaat)
7. juiste gewicht vd vlotter
Dan ook de naald op de juiste hoogte vastclippen (meestal de middelste inkeping). Verder zou ik gelijk een nieuw pakkingsetje kopen en alle rubber afdichtingen en fiber ringen vernieuwen. Ook gelijk de pakking tussen 'huis' en bovendeksel vernieuwen.
