Hello,
Im' in need for a help. Todays cruising something went wrong, and in worst case cluctch is totally wrecked.
Where can i found spareparts for clutch. I think i'll need a new kit for plates. I took a look of workshop manual and it looked a bit too hard for me to do.
There is no importer of service for Morini in Finland anymore so that why this is a bit shitty situation...
Replacing clutch for 2007 Veloce
Re: Replacing clutch for 2007 Veloce
Hopefully you shouldn't have too much trouble.
The manual is very comprehensive, certainly good enough for a competent mechanic to follow.
No clutch issues for me but the local mechanic who looks after my 9 1/2 has has no issues with the bike.
In true Morini fashion everything is over engineered and the work presents no problems with the manual.
As for spares, you can try the factory direct or go through North Leicester Motorcycles here in England, who now I believe are
on the service list.
Paul
Paul
Hi!
As in parts interchangeability...Clutch plates as fitted to Benelli TNT 899/1130, Tornado 1130, Tre 1130K, Moto Morini 9 1/2, Corsaro 1200. Surflex Part Number: FSRS2189/B. So, Benelli parts should match.
Sorry guys...I'll change to out local language.
Ootko kysyny Järvenpäästä MSA Centeriltä, josko heidän kautta saisi osia ja ehkä työnkin? Toinen vaihtoehto vois olla MotoStory joka on Moto Morinin maahantuoja Venäjälle. Heillä on ainakin omien puheidensa mukaan tarkoituksena alkaa tuoda pyöriä myös Suomeen ja kouluttaa mekatsuja. MP-messuilla vaan juttelin heidän kanssaan. Joku heistä asuu kuulemma Mikkelin seudulla ja puhui ihan ok Suomea.
MSA Center 09-27908829 (huolto)
Moto Story 0400-306732
Itse olin keväällä suoraan Moto Morinin tehtaallekin yhteyksissä mittariongelma tiimoilta. Nopeasti sieltäkin vastailivat ja oisivat mittarin kyllä myyneet suoraan minulle. Tossa tapauksessa vaan korjaaminen oli kannattavampaa.
Jos hankit osat jostain, niin kyllä varmaan tekijöitä hommalle löytyy! Järvisen Matti on hommaillu kaikenmoisien pyörien kimpussa pitkään, voisit vaikka kysäistä häneltä.
MJL-huolto (Malmilla) 0400 877 652
Back to English, I was just telling about possible local contacts...
-Janne
-Janne
