sensore di velocità
Stauch
sensore di velocità
Post by Stauch »
Saluti. Si prega di aiutare. Necessario acquistare un sensore di velocità per una moto Morini Corsaro 1200 M 30010001400. Grazie a tutti.
günni
Re: sensore di velocità
Post by günni »
Stauch wrote:Saluti. Si prega di aiutare. Necessario acquistare un sensore di velocità per una moto Morini Corsaro 1200 M 30010001400. Grazie a tutti.
Добрый вечер,
here it is much better to write in english! the speedo sensor of some ducatis fits on the morinis too.
look for "ducati speedo sensor" in ebay.co.uk or "ducati tachosensor" in ebay.de
привет
günni
sbarazzino 98, corsaro 125, corsaro 150, corsaro 1200, scrambler
Stauch
Post by Stauch »
Thank you. I'll be watching. I need a nozzle M93100001400. In Moscow, a lot of bad gasoline. I flooded it, and I have one cylinder is not working. I think that one nozzle deteriorated. Please tell me that the nozzle of the other bike in shape?
günni
Post by günni »
Stauch wrote:I need a nozzle M93100001400.
hi stauch,
look here click
all morinis have the same injector. :wink:
привет
günni
Stauch
Post by Stauch »
Ciao a tutti. Ho un problema. Nessun lampade da lavoro vicino e lontano di luce. Relè, fusibili, lampade, contatti, interruttori - buono. L'alimentazione viene fornita alla lampada. Dimmi, perché questo è un problema?
Grazie a tutti voi!
Chips1953
Post by Chips1953 »
I wonder if the relay is getting the signal to turn the lights on?
Singer 185K
Wheel Horse commando 7
Honda SS90 1965
Stauch
Post by Stauch »
L'indicatore di direzione lavori. Tutto funziona tranne i fari. Nei fari funzionano piccole dimensioni della lampada
günni
Post by günni »
hi stauch,
i don`t understand, which light does not work? low and high beam? both? please use "english" for your translation from russian!
the headlight-relays are activated by the speedometer.
first aid, you could remove the relays and bridge with a cable the wide contacts in the relay-socket. don`t forget to switch on ignition!
when the headlights light up, you have to check the way from the speedometer. i know that problem from many corsaros.
there very often the speedometer is faulty.
here the corsaro relay-socket, only as an example
Stauch
Post by Stauch »
Il problema è stato nel pannello di controllo. Günni, hai ragione. Io risolvere il problema. Grazie, mi hai aiutato. (two lights did not work. distal and proximal)
The 3 relays operate the high beam, low beam and the radiator fans on my Corsaro.
I have replaced the 2 relays for the lights as they were faulty. The originals were poor quality and were not sealed.
I now carry a piece of wire with large spade terminals so if the relay fails at least I have a light.
Stauch
Post by Stauch »
Electrician put one relay with 4 wires and bypassed the dashboard.
Stauch
Post by Stauch »
Hello everyone. Need diagram of the electrical circuit.
In the video, the problem is visible. I ask you to look at.
Please help.
http://www.youtube.com/watch?v=jSSwgsoN ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8wKVKBmO ... e=youtu.be
twisty
Post by twisty »
The workshop manual for some reason doesn't have the wiring diagram.
The German Moroni forum had a link to download the wiring diagram , but last time I tried the link was invalid.
Did anyone download and keep a copy? When it was active
günni
Post by günni »
hi guys,
i could help with a wiring diagram of corsaro and granpasso. who need, please send mail to me.
günni
Stauch
Post by Stauch »
günni wrote:hi guys,
günni
Qünni,
many thanks :) :) :) :)
